Page 1 sur 1
Porte coulissante panne introuvable
Publié : lundi 30 juillet 2018, 18:40:06
par azulo
Je recherche désespérément la panne de ma porte coulissante sans succes.
Je ne sais plus quoi faire....
Test du moteur en direct ok
Reset bsi ok
Remplacement actionneur ok
Vérification fusible ok
Nettoyage contacteur ok
Verification aimant trappe a carburant ok
Passage valise Peugeot. Porte refuse de s'initialiser . Défaut non indiqué alors que odb indique bien message anomalie porte
Ce que j'ai constaté: pas de signal/alimentation envoyé a l'actionneur de porte lors de l'appuie sur le bouton d'ouverture....alors que côté passager oui
Je désespère vraiment....et pense a couper le câble
Je cherche également le relais 19 présent sur la vu éclaté de la porte pour le vérifier sans succès....
Ci dessous vue éclatée:
Avez vous une idée, pourriez vous svp me venir en aide.
D'avance merci
Mehdi
Re: Porte coulissante panne introuvable
Publié : mardi 31 juillet 2018, 14:17:07
par dartagnan
As-tu vérifier le microswitch qui est dans la serrure ?
Publié : mardi 31 juillet 2018, 19:54:13
par azulo
Non comment le verifier?
Aurais tu une procedure de test?
D'avance merci
Publié : mardi 31 juillet 2018, 20:43:08
par Pingoo
azulo a écrit : ↑mardi 31 juillet 2018, 19:54:13
D'avance merci
Bien vu dartagnan ! Toujours présent pour aider les autres
Il y a 1 microswitch dans la serrure, et 1 dans la gâche servant à recopier leur position. C'est sûrement l'origine de ta panne.
Un point de vérification supplémentaire:
Tu nous dis que tu as un défaut d'initialisation.
As-tu essayé de refermer manuellement la porte, jusqu'au fonctionnement de la gâche électrique ?
Quel est le résultat de cette action ?
Publié : mercredi 01 août 2018, 01:00:28
par azulo
Chez Peugeot le macano a fait toute la cinématique d'ouverture, fermeture manuellement afin de verifier que tt les capteurs étaient bien détectés, mais cette satané porte a refusé de s'initialiser.
Nous avons bien testé l'ouverture fermeture plusieurs fois jusqu'a la butėe..la gache motorisée fonctionne bien, la porte est bien serrée.
Depuis 2 jours , plus de message defaut porte gauche a l'écran.???
Est-ce possible de tester les microship sans demonter ?
(Nota si ca peut servir pour un autre membre: J'avais du remettre l'interrupteur magnétique d'origine de la trappe a essence car avec une résistance comme indiqué dans un autre post ca ne fonctionnait pas, message permanant cote valise indiquant trappe essence ouverte )
Merci encore pour votre aide.
C'est top d'avoir un forum dediė 1007!!
Publié : mercredi 01 août 2018, 06:44:01
par dartagnan
Oui on peut,par les pianos.Je ne me souviens plus exactement la procédure,mais je t'avais indiqué comment retrouver mon poste qui doit dater de 2015 je crois.Tu doit avoir 2 plots qui doivent laisser passer le courant quand la serrure est ouverte et pas quand elle est fermée,ou l'inverse.
Publié : mercredi 01 août 2018, 06:49:40
par dartagnan
Tu remonte le forum jusqu'au 24 mai 2015 et tu lis en plein le poste intitulé "ça veut plus marcher,,,"Il y en a long,mais c'est très instuctif.
Publié : mercredi 01 août 2018, 09:35:27
par azulo
Merci pour ces reponses.
Je vais regarder ca.
Il faut compter combien pour remplacer la pièce environ ? (D'occasion)
Publié : mercredi 01 août 2018, 18:14:28
par dartagnan
J'en avais trouvé une neuve sur leboncoin,il me semble dans les 70 €,mais c'est vieux,je ne me souviens plus très bien.
Publié : jeudi 09 août 2018, 21:34:08
par azulo
Bonjour a tous,
Faute de temps et ne trouvant pas la j'ai fini par la vendre
Merci a tous pour votre aide.
