Page 1 sur 1
Défaut contacteur S1
Publié : dimanche 01 juillet 2018, 09:59:27
par akai
Voila j'ai un problème d’ouverture et de fermeture de ma porte droite sur ma 1007.Comme beaucoup je crois :icon_frown:
Il y a 15 jours j'ai changé l'actionneur de porte et tout est revenu dans l'ordre.Mais aujourd'hui un nouveau problème
impossible d'ouvrir ou fermer que ce soit manuellement, au bouton ou au plip.
(elle ne fonctionne qu'en manuel mais sans le moteur de traction donc pas d'assistance électrique)
La porte se déverrouille mais le moteur de traction câble ne fonctionne pas elle doit se mettre en sécurité. Pourquoi ?????
J'ai tout testé et la je bloque vraiment !!!
a savoir :
Nouvelle actionneur OK
contact piano neuf (fixe et mobile)
Test contact fin de course ok ( sous pp2000 il indique bien ouvert ou fermé lorsque je bouge manuellement la porte)
câble graissé et coulissant OK
Test du moteur de porte OK (12 volts en direct et inversion la porte s'ouvre et se ferme bien)
Changement du boitier relais qui se trouve dans le montant de la porte G (j'ai testé sans conviction bien sur et le problème n'est pas la)
re initialisation BSI
On dirait que je ne peut pas effectuer un apprentissage de la porte .......
sous PP2000 j'ai deux erreurs comme ci dessous. L'apprentissage c'est normal mais le contacteur S1 je ne sais pas ce que cela signifie ???
j'ai bien un schéma électrique du system donné par Admin mais celui-ci est trop flou pour le voir en grand et suivre les câbles.
Quelqu'un aurait il un schéma électrique des portes qui soit bien visible pour contrôler le faisceau et surtout que signifie ce contacteur S1 sur le system..
Merci pour le temps que vous prendrez a me répondre car la je suis vraiment bloqué.
Re: Probléme porte droite
Publié : mardi 03 juillet 2018, 16:15:17
par Clem285
C'est fou ça, j'ai le même problème depuis hier Oo
La porte droite ne fonctionne plus en assistance électrique. Plus d'ouverture, plus de fermeture. Obligé de tout faire à la main. par contre, je n'ai pas d'appareil à connecter à ma voiture.
Re: Portes désactivées du système électrique, est-ce possible?
Publié : mardi 03 juillet 2018, 19:21:04
par akai
Bonjour Admin, pourquoi avoir fusionner le post "Portes désactivées du système électrique, est-ce possible?" et mon post "Problème porte droite" :87:
Ma porte n'est pas désactivé du system électrique, je cherche a quoi correspond le contacteur S1 uniquement. :0017:
Publié : mardi 03 juillet 2018, 19:32:37
par 1007duquatre9
akai a écrit : mardi 03 juillet 2018, 19:21:04..
Le titre de ton post est vachement précis...C'est moi qui est fusionné je vais recherché un autre topic
Publié : mardi 03 juillet 2018, 19:40:51
par akai
ok pour le titre.... si tu arrive a trouver avec le même problème de code défaut ce serai sympa car j'ai pas trouvé :grin:
Publié : mardi 03 juillet 2018, 19:58:24
par 1007duquatre9
Pas de problème dans la soirée :31:
Re: Défaut contacteur S1
Publié : mardi 03 juillet 2018, 23:17:00
par 1007duquatre9
N'ayant pas trouvé de réponse à ton code défaut contacteur S1 sur le forum, j'ai modifié le titre de ce topic en te souhaitant d'avoir des réponses à ton problème...
Publié : mercredi 08 août 2018, 09:44:17
par Pingoo
Je cherche à avoir accès aux schémas pour tenter d'apporter un peu d'aide.
Pour le moment je rencontre un problème d'accès...
Cette section notamment
Je ne peux donc rien faire pour le moment, à moins que qqn me l'envoie par MP...
:62:
Publié : mercredi 08 août 2018, 10:00:32
par admin
Je n'ai plus les fichiers, Ils sont dispo sur servicebox
Publié : mercredi 08 août 2018, 10:11:44
par Pingoo
Dans ce cas quand j'aurai plus de temps. Il faut que je réinstalle mon backup...
Soucis porte capteur S1
Publié : vendredi 06 novembre 2020, 17:47:46
par prestauto91
Voilà voilà tout est dit dans le titre
J ai du réparer une 30 de porte de 1007 mais là je bloque
J ai passer diag box et voilà défaut de masse du capteur S1
La porte ce déverrouille ce décale mais le moteur ne s'active pas
Et là j'avoue je bloque je ne sais pas si il s'agit du capteur avant arrière ou celui de la trappe
J ai déjà eu court circuit défaut à la masse sur le siège passage pour les airbags mais la porte jamais
Publié : vendredi 06 novembre 2020, 17:53:56
par dartagnan
Et si tu ré-initialise,ça ne rentre pas dans l'ordre?
Publié : vendredi 06 novembre 2020, 19:03:25
par prestauto91
Non rien a faire
Il me faudrais la position de ce capteur que je regarde le faisceau si quelqu'un connais car j'avais déjà lue cette publication mais rien y est dit
Publié : samedi 07 novembre 2020, 08:54:40
par Pingoo
Là commence déjà par vérifier toutes tes prises (moteur calculateur et bsi). Ça peut venir d'un mauvais contact
Publié : lundi 09 novembre 2020, 10:39:33
par prestauto91
Déjà fait on a changé l'actionneur d'embrayage donc déjà débranché les calculateurs personne ne sais où est ce capteur s1
Publié : lundi 09 novembre 2020, 16:47:23
par prestauto91
Bon bah voilà ça remarche
Bon pour aidé d autre le contacteur S1 ET S2 son les contacteurs sur le moteur de portes
Il y a 2 vissé 3 câble qui le relis dans la tête noir du moteur avec les deux alim
J avais un peu d humidité
Voilà voila
Franchement j ai du réparer plus de 50 porte de 1007 c est la première fois que ça m'arrive
Publié : lundi 09 novembre 2020, 17:36:02
par dartagnan
Merci du retour :merci: ,on y penserait pas forcément.
