Problème porte gauche qui ne s'ouvre pas
Depuis ce matin j'ai un problème avec ma porte conducteur qui ne s'ouvre plus.
Que sa soit à la télécommande, bouton interne ou même de façon manuel ma porte s'ouvre d'a peine quelques centimètres comme si il y avait une butée quelconque mais rien visuellement.
Je précise que "Porte latéral défaillante" s'affiche, au niveau des poignées je ne les sens pas plus dur qu'habituellement et j'entend bien le déverrouillage.
Je suis donc obligée de passer par le côté passager pour accéder à mon véhicule et je ne sais pas quoi faire..
Mon garagiste m'a dit de passer directement chez Peugeot,mais sa coûte un bras ayant déjà eu une mauvaise expérience avec ma porte passager je me suis dit que je trouverais peut-être une réponse en passant par ici.
Merci de vos éventuelle réponse.
Cécilia
Cécilia
Re: Problème porte gauche qui ne s'ouvre pas
99% de chance que ce soit l'actionneur viewtopic.php?f=24&t=2603#p41354" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci beaucoup de ta réponse !
Donc si l'actionneur ne fonctionne pue c'est normal que manuellement je n'arrive pue à l'ouvrir ?
Donc sa risque de ne pas être l'actionneur...ray-mon a écrit :Non.cecilia a écrit :
Demain matin je vais essayer de réinitialiser le BSI, je ne sais pas, sa peut peut-être aider..
Ça n'a rien à voir . L'actionneur n'est pour rien sur le fait que tu ne puisses pas ouvrir ta porte manuellement .
Donc faut que je cherche la réponse plus loin..
Tu ne dois pas forcer assez pour ouvrir ta porte .
Normalement , ça s'ouvre en tirant très fort .
Tu as déjà demandé à quelqu'un d'essayer ?
J'ai essayée mais je dois pas avoir assez de force je l'admet, j'ai demander à mon garagiste il n'a pas voulu probablement par peur d'encore plus l’endommager.
Je demanderai demain à mon père de venir essayer de tirer dessus il devrais avoir plus de force que moi et j'espère réussir à l'ouvrir.
Ou alors le câble est cassé , et il coince quelque part ..
La seul solution pour voir si le câble est cassé est de démonter ? Fin j'ai regarder et à l'œil nu au niveau du rail en bas de porte il y a absolument rien de visible. Désolé de toutes mes questions je ne m'y connais pas en mécanique/1007..merci à toi en tout casray-mon a écrit :Ou alors le câble est cassé , et il coince quelque part ..
Regarde au niveau du chariot inférieur,tu as les 2 embouts des câbles avec une rotule chacun.Essaye de voir si il y en a un qui serait détendu,ou effiloché ou quelque chose de suspect.Sinon,essaye de les décrocher et de voir si la porte s'ouvre facilement.
Visuellement tout semblait correct, hier j'ai fini par décrocher le câble gris au niveau du chariot inférieur. A présent ma porte s'ouvre sans problème de façon manuel, mais il est vrai que quand j'essaie de tirer sur ce câble il ne vient pas, il est peut-être mal embobiner..dartagnan a écrit :Regarde au niveau du chariot inférieur,tu as les 2 embouts des câbles avec une rotule chacun.Essaye de voir si il y en a un qui serait détendu,ou effiloché ou quelque chose de suspect.Sinon,essaye de les décrocher et de voir si la porte s'ouvre facilement.
Si le câble ne se rembobine pas , alors ton problème vient de là .
Regarde à Repose/dépose de câble de moteur de porte ..
viewtopic.php?f=26&t=4987" onclick="window.open(this.href);return false;
Porte avant droite ne s'ouvre qu'en manuel
bonjouir j'ai une 1007sporty pack 2 tronic 06cv et depuis 2 ou 3 jours la porte fonctionne par intermittence parfois elle se bloque et s'affiche sur l'ordinateur de bord en anglais "LEFT SLIDING DOOR FAULT TRADUCTION FAUTE DE PORTE COULISSANTE GAUCHE je suis obligé de la faire fonctionné manuellement et de nouveau elle fonctionne avec la clé mais pas avec les boutons intérieures QUI m'aider merci
Re: porte coulissante gauche
Remplacement de l'actionneur dans la porte.
Si ça fonctionne avec la clef,c'est peu probable qu'il s'agisse de l'actionneur.Regarde d'abord si elle ne force pas,et fait une réinitialisation.
Porte coulissante conducteur
Salut tous le monde!!
Donc je viens d'acheter une petite 1007 avec problème de porte...
J'ai donc changer le moteur par un occaz (testé en directe sur batterie ok) et changer l'actionneur de porte aussi
Cela ne fonctionne tout le temps pas
Auriez vous d'autre piste SVP
Merci d'avance
Merci d'avance
Il faut d'abord nous expliquer dans le détail tout les symptômes pour qu'on puisse cerner le problème.Elle ne s'ouvre pas du tout,ni manuellement ni électriquement ? Ni de l'intérieur ni de l'extérieur ? Y a il un message sur l'afficheur,un signal sonore ? etc... .
Hello
Donc si elle fonctionne en manuelle
On entend bien le beep avec le bouton intérieur
Testé via ordinateur fin de course ok, trappe essence ok
Pas d’anomalie porte conducteur
Le moteur n’est pas alimenté et on entend pas les 3 petit relais qui ce trouve dans le boitier sour le siège conducteur (alors qu’on entend bien les relais de la porte passager)
État des contacts piano ?
Je vais réfléchir à ton problème c'est embêtant (et intéressant)
Désolé j’ai oublié de dire piano changer et contacte niquel
Vais réfléchir à ton problème ce soir. Je reviens vers toi demain.
Tu peux m'envoyer ton VIN en mp ?
Procédons par étape.
Si tu n'as pas de code défaut, c'est surement une entrée qui n'est pas dans la bonne logique ou un problème d'alimentation.
Résumé:
Moteur changé, donc OK
Actionneur changé, donc OK
Contacteurs piano changé, donc OK
Contacteur présence bouchon de réservoir vérifié, donc OK
Fin de course vérifié, donc OK (je suppose que c'est le fin de course d'ouverture de portière c'est bien ça ?)
Quand tu tentes d'ouvrir la porte, ton actionneur de porte s'active-t-il ?
As-tu réinitialisé ta porte ?
Quand tu fermes la porte manuellement, la gâche fonctionne-t-elle correctement ?
Interverti les fusibles F1 et F2 boitier habitacle BH12 (image ci-dessous) et test le fonctionnement de ta porte, afin de déterminer si l'un des deux est défectueux:
Vérifie les fusibles BSI F6, F7 et F15;
Test tes contacteurs de serrure au niveau des Pianos porte gauche par l'intermédiaire de ce lien à l'aide d'un multimètre;
As-tu constaté un problème d'affichage au niveau du tachymètre ?
Démonte, débranche et interverti les boutons G/D. Fais un test.
Si rien n'y fait, il va falloir faire quelques tests au niveau des prises du module de portes et du boitier de coupure des actionneurs.
Ça va sous-entendre un peu de démontage de garniture intérieure...
Résumé:
