Re: Cable moteur porte coulissante détendu
bonjour à tous,
alors j'ai du neuf, le gars de Peugeot me dis qu'il faut changer la serrure car, c'est pour cela que la porte droite ne se fermer pas avec la centralisation.
Question est ce que quelqu'un a une serrure droite à vendre.
merci.
merci.
j'ai un peu le même soucis j'ai l'impression, donc bonjour à tous! je savais bien qu’un jour ou l'autre ces portes allaient me permettre de pianoter un peu sur mon ordi...
J'ai ma portière conducteur qui ne s'ouvre que manuellement et jusqu'au 3/4. Le câble n'étant plus en "prise", il ne se "ré-enroule" plus et reste donc lâche ( dans tous les sens du terme) et je fais donc attention lorsque que je ferme la porte qu'il ne se coince pas quelque part pour éviter de le sectionner. C'est un peu comme si il n'y avait plus de câble sauf qu'arrivé au 3/4 de l'ouverture il reste bloqué. J'ai forcé un tout petit peu pour voir si je ne pouvais pas le dérouler manuellement jusqu'à la butée de la porte, mais il est bel et bien bloqué!
La porte fermée, l'ouverture par la télécommande ne procure qu'un " bip bip bip" ainsi qu'un bruit au niveau de l'arrière de la porte (déverrouillage d'une sécurité je présume permettant normalement l'ouverture de la porte)
C'est une voiture que j'avais prêté à mon petit frère et je viens de la récupérer définitivement il y a quelques semaines et en discutant avec lui il semble que le problème est apparue après le changement de la batterie. coïncidence, je n'en sais rien...
Merci d'avance pour votre point de vu.
julien
julien
Bonjour jugn,le petit bruit a l'ar c'est la gâche.Une fois la porte fermée,la gâche a un petit moteur qui permet de bien plaquer la porte.
Pour le câble,le problème na pas l'air électrique,mais plutôt( )mécanique.Je pense que les câbles ont du sauter de leurs poulies et se sont coincés dans le carter .Il ne te reste plus qu'a démonter le moteur et constater les dégâts.
bonjour dartagan,
merci pour cette réponse, je vais donc voir ça. Et d'après ce que j'ai pu lire je vais pouvoir commencer par...le démontage du siège si j'ai bien compris
Edit: et même commencer par la dépose de la porte.
Bonjour jugn,
Pour le démontage de la porte, sans l'outil pour la tenir, il vaut mieux être 2.
Après, Dartagnan va te dire que ça se démonte en 15 min, mais il ne joue pas dans la même division que nous
Enfin, je pense qu'il saura te dire si on peut éviter le démontage complet de la porte
Pour le moteur,il n'est nullement besoin de démonter la porte .Mais le siège,débranche la batterie en tout premier,ça évitera bien des déconvenus lors de la remise en marche.
Si tu veux débrancher les câbles de la porte,après avoir calé l'avant de la porte,tu retire uniquement le chariot inférieur.
Bonjour à tous!!!
Quelqu'un possède t'il une méthode pour contrôler le moteur ou un schéma de cablage du moteur?
Je souhaiterai controler mes 2 moteurs d'ouverture de porte.
Merci les amis!!!!!
Merci les amis!!!!!
Sur le faisceau tu as une fiche pas loin du moteur,il y a 3 fils.Les 2 plus gros sont pour l'alimentation.Tu alimente 1 avec le + et l'autre avec le -,ça tourne d'un sens,et tu inverse les fils et ça tourne de l'autre sens.
Fais gaffe quand même,quand les câbles sont détendus qu'ils n'aillent pas s'emmêler dans les poulies.
Ok merci!!!!
Démontage moteur de porte
Bonjour, Je suis propriétaire d'un 1,6 sporty pack 110,et j'ai le câble du moteur de ma porte conducteur qui a cassé. Je souhaiterai savoir comment le démonter pour faire la réparation moi même.
Ou peut on acheter un moteur de porte ?
Si vous pouvez m'aider ,d'avance merci.
mag,
tu trouveras les différents explications pour démonter la porte et remplacer ton câble dans le 1er message de cette rubrique "Portes coulissantes électriques"
viewtopic.php?f=26&t=4987
N'hésite pas à utiliser la fonction Rechercher du forum (en haut à droite) cela permet de retrouver les différentes solutions qui ont déjà été proposées.
Pour tes pièces, pas d'autre choix que de passer par Peugeot pour du neuf ou en casse pour de l'occasion.
Salut à tous,
Heureux propriétaire d'une 1007 1.6 16 v du 10/2005 qui jusqu’à maintenant ne ma posée aucun soucis jusqu’à hier soir ...
Quand j'ai vu madame rentrée avec la porte conducteur ouverte, j'ai tout de suite compris que j'allais devoir
mettre les mains dans le cambouis !!!
Pouvez-vous m'envoyer également les plans pour démonter/remonter câbles et moteurs ?
Je compte sur vous pour un petit coup de main...
PS : Les câbles sont déjà commandes chez pigeot.
Est-tu sur que ça viens bien des câbles ? Quels sont les symptômes ?
Oui certain, il pend en dessous de la porte ...
Tu trouveras quelques photos de ce montage dans les réparations qu'yves a réalisé sur sa 1007, mais je pense qu'il pourra plus préciser tout ça.
Bonjour tony1312,
tu as regardé le lien que je donne à mag dans le message juste avant le tien ?
Bonsoir à tous
Câble de porte av droite cassé ; panne fréquente apparemment. Merci de m'envoyer un tuto de réparation et des pièces à acheter.
Ma 1007 affiche 251 500 Kms au compteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Depuis quelques jours je ne peux plus ouvrir la porte conducteur de ma 1007 depuis l'extérieur, m'obligeant à monter côté passager.
L'ouverture automatique ne fonctionne plus depuis longtemps mais je pouvais toujours l'ouvrir à la main en tirant un peu.
On m'a conseillé de démonter le bloc poignée extérieure ce qui nécessite de déposer la vitre, hors sans documentation j'ai peur de faire une bêtise.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Nathalie
Nathalie
Pb porte coulissante passager
J aurais besoin d un conseil concernant ma porte passager.
Depuis quelques temps j entends un claquement a l ouverture qui s est accentué bien que je n'utilise pas bcp cette porte....
bref mes soupçons d une pièce cassée se confirme il s agit d un roulement dans le chariot inférieur .
En lisant quelques infos sur le forum je me demande même si ce ne serait pas plutôt un galet.
Apparement impossible à remplacer sans changer tout le chariot....
J ai eu la bonne idée de passer chez Peugeot....
Là le chariot c est 109e TTC et 41e de main d oeuvre mais ils m assurent qu il faut changer le rail avec car c est à cause de lui si c est cassé.... rail 195e TTC et la la main d oeuvre.... bref on m a sorti une facture a 477e pour ce petit galet! Et ce sans même regarder le véhicule.....
Est que ce que vous auriez une idée du prix et du temps nécessaire à son remplacement?
Et Est ce qu il faut envisager de changer obligatoirement chariot + rail?
Merci d'avance pour vos conseils
Tu as plein d'information sur ce sujet sur cette page.
Problème d'ouverture, et pour cause !
Bonjour a tous,
J'ai récupéré une 1007 d'une dame excédée par ses défauts. NDLR surtout par l'incompétence de son mécano.
Je vous explique, la dame me dit "j'ai fait condamné l'ouverture électrique de la porte. Il me l'a déprogrammé, ça ma couté 400 €".
Après lecture du forum je pensais donc que le mécano avait déprogrammé les portes à la valise.
Belle surprise quand je m 'aperçoit que le mécano a en fait juste débrancher les câbles reliant la portière au moteur du mécanisme.
De chaque coté, j'ai le bout des cables qui pendouillent coté extérieur même avec la portière fermée.
J'ai donc essayé de les remettre à leur place sur la portière mais je n'ai pas de mou, je ne peu pas tirer plus que la longueur sortie de l'enrouleur.
Je n'entend pas de moteur lorsque j'actionne l’interrupteur.
Je me refuse à penser que le mécano aurait pris le temps de deprogramé à la valise ET de retirer les cables du mécanisme.
Pour l'instant j'ai démonté les sièges avant et arrière pour avoir accès au mécanisme, j’espérais trouver plein de place et la possibilité de donner du mou à mes câbles : quenéni !
Je n'ai strictement aucune idée de ce que je peux tenter !
Auriez vous des idées ?
Re: Problème d'ouverture, et pour cause !
en tout cas, si il a déprogrammé, il faut qu'il dise comment il a fait car avec le PPS, c'est impossible.
Regarde les fusibles
Il t'en manque beaucoup pour raccrocher les câbles ?
C'est peut-être le câble qui c'est enroulé de travers sur la poulie en se chevauchant,ce qui le raccourcirait .
Pour ce qui est de la panne du moteur,commence par une réinitialisation,c'est le plus simple a faire et c'est gratos .
C'est a dire que les câbles sortent de 15 cm de chaque poulie.
Mais de toute manière, vu que la poulie est bloquée, je me dit que cela ne servirait à rien de raccrocher les cables sur la portière
Je vais ré-initialiser, contrôler les fusibles et je reviens vers vous.
Commence plutôt par ouvrir le boitier du treuil pour voir ou en est le câble,sinon tu risque d'empirer la situation .
