Comment insérer des photos ?
- Jojodefresnes
- Date de fabrication : 06 mars 2006
- Kilométrage : 25100
Help ! Comment poster mes photos ?
Bonjour !
Afin de pouvoir transmettre des photos de ma 1007, j'ai suivi les recommandations : j'ai donc enregistré 4 photos sur "zimagez" mais, à présent, je ne sais pas comment faire pour les transmettre et les faire apparaître dans un message à partir du site où elles sont... snif ! Qui peut m'aider en donnant clairement la marche à suivre au bourrin que je suis ?
Merci d'avance !
Jojo
Merci d'avance !
Jojo
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Re: Help ! Comment poster mes photos ?
Lorsque tu utilises un hébergeur, une fois ta photo chargée, ce dernier te donne une ligne de "codes" que tu dois copier , puis coller dans ton message sur le forum.Tu as souvent plusieurs tailles possibles, soit miniature qui donne une image de quelques cm, soit un peu plus grand idéal pour les forum (le mieux est de choisir 600x400 au maximum afin que l'intégralité de la photo apparaisse).
Quand j'utilise " zimagez " , j'ouvre un 2ème onglet , je charge mes photos à partir de ma base de données , et je fais copier/coller .
- Jojodefresnes
Re: Comment insérer des photos ?
Merci d'avoir essayé de m'aider, mais je n'ai toujours pas compris et mes quelques essais sont restés vains... J'ai dû louper quelque(s) chose(s) !! Quand je vous disais que j'étais pas doué ! Et pourtant, j'ai quatre belles photos avec commentaires à vous montrer !
Re-essai : et là, ça marche ?
http://www.zimagez.com/galerie/PHOTOS-1007-33905-0.php
- Jojodefresnes
Bon, d'accord, la galerie a été copiée et peut être ouverte, mais les 4 photos n'apparaissent pas directement comme je le souhaiterais... Allez, Jojo, tiens bon, on va y arriver !
- Vinouchette
oui, cela fonctionne bien, je vois la belle 1007 au milieu "des rencontres de votre région"
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Je valide, on voit effectivement tes photos, mais pas que...que de pub sur cet hébergeur...
Je vais les transférer sur notre hébergeur et les remettre dans ton message, tu auras ainsi un aperçu de ce qu'il faut copier/coller sur l'hébergeur du forum
- dartagnan
Avatar ???
Bin j'ai voulu remettre mon "d'artagnan",mais il est beaucoup trop grand,ça fait prétentieux .Comment je fais pour le réduire ? Je l'ai dans "mes images" mais je ne trouve pas le programe a utiliser pour ça .Merki!!! .
- Vinouchette
Tu peux utiliser photofiltre, c'est un logiciel gratuit (il y a une version payante). Ensuite, tu peux choisir la taille de ta photo pour qu'elle soit aux dimensions souhaitées.
- dartagnan
Est-ce que quelqu'un pourrait me le faire si je lui envoi l'image originale ?
J'ai téléchargé "photofiltre",ça m'a dit que le téléchargement est terminé,mais je ne le retrouve pas dans mon PC.Je crois bien que je suis définitivement nul en informatique.J'ai même pas été foutu de faire un renouvellement de carte vitale.
- dartagnan
Wahou,j'y suis arrivé avec "paint",finalement,je suis peut-être pas si con que ça,ça fait plaisir .
- admin
Bonjour à tous
J'ai ajouté un lien vers zupimages.net pour l'envoi de photo directement sur la page de rédaction des messages.
En cliquant sur parcourir, on peut envoyer très rapidement les images.
Merci d'utiliser cette fonction à la place des fichiers joints pour les images, ça évite de prendre de la place sur le serveur.
- admin
Mise à jour du tuto
viewtopic.php?p=1785#p1785
J'utilise zupimages depuis peu . Mes autres hébergeurs sont fermés .
Effectivement très facile d'utilisation..
- dartagnan
Oui,merci,c'est parfait une fois expliqué c'est des plus simple.
- Date de fabrication : 03 mars 2008
- Kilométrage : 97839
- Kit Caméléo installé : Trimix RED
Bonjour à Tous .
J'essaye d’inséré une photo ,mais l'image n'apparait pas sur mon poste ,il y a le lien à la place .Que faire ?
viewtopic.php?p=196880#p196880
- dartagnan
Et si tu fais "aperçu" ?
J'ai essayer de recoller l'image en faisant "aperçu" ,c'est pareil .
- dartagnan
Tu vas la en bas de la zone de saisie,tu a zupimage.Tu clique sur "parcourir",ça t'ouvre ton stockage d'image de ton PC.Tu choisi ton image,tu clique dessus,elle se télécharge dans zupimage.Quand elle a terminée,tu clique sur "lien pour forum" et tu fais "copier" puis tu colle ce lien dans le texte du message.Et la ,tout en bas de page,tu clique sur "aperçu",et la l'image s'affiche dans le message.Si ça te conviens,tu clique sur "envoyer".
Bonjour à Tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
