Présentation
- Kilométrage : 230000
- Contact :
Présentation
Je m'appelle burhan , j'ai 34 ans et deux très beaux enfants. Je possède une 1007 HDi 1,4 l de 2006 et elle a 200000 km qui me pose de petit souci en ce moment .
- Date de fabrication : 10 septembre 2007
- Kilométrage : 51000
- Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge - Localisation : Finistère sud
- Contact :
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue
Quels soucis .???
Quels soucis .???
- Contact :
Re: Présentation
Ma petite 1007 ne démarre pas tout de suite . L'ancien propriétaire à changer le démarreur la batterie et un joint d'injecteur. Moi j'ai changé les 4 bougies de préchauffage mais sa n'a rien changé. Ce que j'ai remarqué aussi c'est la puissance de ma batterie elle m'a l'aire pas assez puissante c'est une 40 ah et j'ai un petit souci avec ma porte côté conducteur donc quand je l'ouvre et je démarre porte ouverte la porte ne veut pas ce refermer en auto donc obliger de la fermer à la main et après sa refonctionne . En espérant qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'aidé . merci
- Vinouchette
- Date de fabrication : 15 septembre 2009
- Kilométrage : 117000
- Contact :
- Contact :
Re: Présentation
Batterie sur mon modèle 2007 1,4 HDI 540A 60AH type L2
- ratonlaveur
- Version : Trendy
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 21 novembre 2008
- Contact :
Re: Présentation
Bubu !
- Contact :
Re: Présentation
Merci pour l'accueil pour la batterie je vais regarder
- androiduserdu03
- Date de fabrication : 05 décembre 2007
- Kilométrage : 126000
- Contact :
Re: Présentation
Bienvenue sur le forum,mieux vaut en effet mettre le bon modèle de batterie,après ton soucis de porte ça c'est autre chose certainement,change d'abord ta batterie et reviens vers nous détailler ton soucis de porte,il y a des solutions.
- Contact :
Re: Présentation
Alors je viens de faire un petit teste pour vérifier si mon problème de démarrage ne serait pas dû à cause d'une prise d'aire. J'ai donc pompé la poire d'amorçage et elle n'était pas amorcée après plusieurs pression elle c'est amorcé mais quand je coup le contact la poire devient souple est il n'y a plus de gasoil dedans. Demain je vais donc regarder d'où peut venir cette prise d'aire et j'attends votre coup de pouce
- Contact :
Re: Présentation
J'ai regardé tout les tuyaux et pas de gasoil mais il y a beaucoup de gras autour des injecteurs. D'après vous ça serait les joints d'injecteurs la cause de mes soucis ? Merci
- androiduserdu03
- Contact :
Re: Présentation
Quand la 1007 tourne au ralenti entends tu un bruit qui ressemble à un peu à une cocotte minute qui expulse la pression par intermittence c'est à dire des petits "pschit-pschit".
- Contact :
Re: Présentation
Non pas de pssiiittt je viens de m'en souvenir que l'ancien propriétaire les avaient changés certains joints d'injecteurs. J'ai regardé un peu partout mais je vois rien. est ce que quelqu'un aurait une idée ?
- Contact :
Re: Présentation
Dans un premier temps je vais changer le filtre à gasoil et si j'ai toujours une prise d'aire je changerais "l'araignée".
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
