Je suis propriétaire d'une 1.6 Sporty pack de 2005 n'ayant que 34 000 km réels au compteur. C'est une première main puisque ma mère a acheté la voiture neuve en 2005 (et je lui ai racheté depuis).
Comme pour beaucoup, ma femme est conquise et a du mal à s'en séparer.
Malheureusement, elle a quelques "petites pannes" qui saoulent:
- Portière passager qui décide de se refermer toute seule (contact de fin de course?)
- Boite auto qui se met en défaut dès qu'elle chauffe
- Air bags à changer
- Distribution à refaire (plus prudent au bout d'un certain age)
Bref, les pros m'en proposent une bouchée de pain et donc je me demande ce qu'il m'en coûterait de la réparer...
Vous imaginez que j'ai fuis les garages Peugeot qui m'ont pris 800 € pour la dernière révision "standard"...!
Je me dis aussi qu'elle pourrait faire plaisir à un amateur du modèle qui saurait la remettre en état.
Je me tourne donc auprès des fans de cette voiture finalement très très bien pensée (trop en avance?) pour m'éclairer sur la question.
Vendre ou remettre en état
- Contact :
- Kilométrage : 113000
- Contact :
Re: Vendre ou remettre en état
Pour la porte passager, faut regarder si le couvre-contact (un bout de plastic) est toujours en place. Si non, c'est assez facile a réparer.
L'airbag, souvent c'est le connecteur sous le siège passager qui est la faute. Aussi connu c'est le cable dans le siège passager qui s'endommage a l'endroit ou le siege se plie. Dans les 2 cas, tu peux trouver la faute avec un petit résistance de 3 ohm. Si les airbags n'ont pas éclaté, faut pas les remplacer...
Pour le reste, ben la distri à faire normallement a 10 ans et elle a 12 ans...
- Contact :
Bonjour Yves,
merci pour ta réponse je vais jeter un oeil à tout ca.
J'avais déjà regardé si le contacteur fonctionnait bien, et ca me semblait etre le cas.
Est -ce qu'il n'arrive pas que ce soit une centrale électronique qui ne prenne plus en compte les informations du capteur?
Pour l'airbag, je n'avais même pas eu l'idée...
Bon je vais fouiller dans le forum.
- Date de fabrication : 10 septembre 2007
- Kilométrage : 51000
- Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge - Localisation : Finistère sud
- Contact :
Bonne vente
Pierre
Pierre
- Contact :
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
