bonjour a tous, ravi de mettre inscrit sur votre forum afin de pouvoir espérer faire fonctionner les portes de la 1007 du gamin.
pas de commande électrique ni au bouton poussoir ni a la télécommande, affiche "anomalie". manuellement elles se déverrouillent bien et se verrouillent bien .
merci d'avance de votre participation.
sbhn
1007
- Contact :
- Contact :
- jbc31
- Date de fabrication : 10 octobre 2007
- Kilométrage : 171079
- Contact :
- Vinouchette
- Date de fabrication : 15 septembre 2009
- Kilométrage : 117000
- Contact :
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
- Contact :
Re: 1007
Bienvenue sbhn,
Ton problème ressemble à un actionneur capricieux. Tu as déjà essayé de le changer?
- Contact :
Re: 1007
bonjour et merci de votre accueil, mbnub54 quand tu dis actionneur on parle bien du petit moteur électrique derrière la poignée intérieure?
sinon non je n ai encore rien changé, on vient juste d acquérir la voiture qui avait une porte non verrouillée. le câble de la poignée extérieure était restée coincée en ouverture. c est ok maintenant après depose du carreau et accés a la poignée et dégrippage du mécanisme.
merci sbhn
merci sbhn
- nubnub54
- Contact :
Re: 1007
L'actionneur, c'est effectivement l'élément visible derrière la poignée intérieure. Par contre pour le remplacer, il faut enlever tout le panneau.
- Contact :
Re: 1007
merci nubnub54 j ai bien changé l actionneur comme cité ci dessus et miracle la porte refonctionne a nouveau.
reste a faire l autre porte en espérant que ce soit le même problème.
pièce commandée sur ebay en UK a 55€ au lieu de 87 chez peugeot.
kool le forum.....be
- nubnub54
- Contact :
Re: 1007
Cette pièce représente 90% des pannes de portes de la 1007. Et comme tu l'as encore montré, elle est très simple à remplacer.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
