Bonjour, j'ai un problème avec ma 1.4 HDi
- CALCINATOR
- Version : Trendy
- Date de fabrication : 12 février 2008
- Kit Caméléo installé : ROUGE
- Contact :
Bonsoir à tous, j ai une 1007 1.4 hdi trendy de 2008 boite manuelle avec 123000km dont la revison complète tout les filtres neuf vidange... à été remplacer aujourd’hui en plus de la boite de vitesse changer qui etait morte (defaut de fabrication connu) et un catalyseur neuf que j ai fait remplacer,
mon problème est que des que je prend de la vitesse a partir de 80/90 km/h la voiture ce met a brouter et j’ai même eu une coupure moteur dont j’ai pu redémarrer instantanément. j ai mis un produit dans le réservoir pour décrasser mais le problème persiste,vu ce que j ai pu voir sur nombreux poste, ces soit les injecteurs, soit un faisceaux vers le moteur mal isoler, calculateur defaillant? qui ferai ces symptômes qu en pensez vous??
Dernière modification par 1007duquatre9 le vendredi 30 septembre 2016, 10:19:53, modifié 3 fois.
Raison : Suppression du texte majuscule
- Vinouchette
- Date de fabrication : 15 septembre 2009
- Kilométrage : 117000
- Contact :
- CALCINATOR
- Version : Trendy
- Contact :
Re: BONJOUR J AI UN PROBLEME AVEC MA 1.4 HDI
bonsoir, merci quelqu un peux m aider?
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
- Contact :
Re: Bonjour J'ai un problème avec ma 1.4 Hdi
Est ce que ce problème ne se passe qu'à partir de 80/90 km/h ou au bout d'un certain temps? Est ce que le neiman ne serait pas en cours circuit par moment, faisant caler le moteur?
- dartagnan
- Contact :
Re: Bonjour, j'ai un problème avec ma 1.4 HDi
Regarde aussi les connections sur les injecteurs.
- CALCINATOR
- Version : Trendy
- Contact :
apparament ça serait les injecteurs aujourd hui perte de puissance comme en mode securité avec un message systeme antipollution defaillant
- alubat
- Contact :
J'ai eu ce message sur mon 1.6 hdi avec les mêmes symptômes cause fap encrassé et surtout vanne egr défaillante.
Après bouchage de celle-ci et mise d'un produit pour nettoyer le fap plus de problème.
Amitiès
Amitiès
- androiduserdu03
- Date de fabrication : 05 décembre 2007
- Kilométrage : 126000
- Contact :
Et moi sur une 1.4 hdi sans fap c'était tout simplement la durite du turbo qui était désserée et sortie de son axe ce qui provoquait aussi des broutements et perte de régime,une fois la durite remise en place et le collier resserré disparition du message sur l'ordinateur de bord et la 1007 avait retrouvée la patate.
- CALCINATOR
- Version : Trendy
- Contact :
merci de vos réponse j ai mit un produit nettoyant injecteurs de bonne marque le voyant probleme antipolution ces eteint mais a froid au demarage elle broute je tient a preciser que le 1.4 hdi n a pas de fap j avais changer le catalyseur croyant que c etait ça mais non en faite ces bien les injecteurs mon mecano est dessus j en profite pour changer les bougies de préchauffages car je les est en neuf par un particulier pour 23 eur les 4 de marque peugeot, elle n a que 123000 km de 2008 dans l ensemble propre sort de revision, vidange tout les filtres,meme la boite a été vidanger par precaution, le reste est ok je les récupérer car l ancienne proprio souhaiter sans débarrasser, je les acheter 1000 eur.. et reparti par la route avec, pour le moment avec ce probleme d injecteur bientot resolu,elle sort de revision j ai la chance de pouvoir commander les pieces sur internet et mon mecano me les monte comme le catalyseur qui vaut tres chere chez peugeot acheter sur oscaro en promo 200 eur neuf. en tout j en suis à 600 eur de revison en comptant tout, vidange moteur et boite,tout les filtres,catalyseur,injecteurs, bougies de prechauffage elle m aura couter 1600 eur plus environ 200 eur carte grise et controle technique je m en sort bien
- dartagnan
- Contact :
Ha bin oui,bonne affaire .
- CALCINATOR
- Version : Trendy
- Contact :
JE CONFIRME C ETAIT BIEN SA J AI CHANGER LES 4 INJECTEURS (VIVE EBAY) SEULEMENT 80000 KM AVEC FACTURE 200 EUR.. FDP INCLUS
- CALCINATOR
- Version : Trendy
- Contact :
BONJOUR A TOUS
voici mon soucis la voiture suite a une panne d injecteur suite au faite que le moteur ce mettez en sécurité avec voyant moteur allumer et message "système anti pollution défaillant" j ai fait la vidange moteur remplacer tout les filtres, les 4 injecteurs d occasion mais peux de km garantie sur facture et même le catalyseur neuf, le soucis ces que au quotidien en ville tout va bien, mais par contre je part sur l autoroute a l aller chercher ma femme sur paris tout va bien d un coup sur le retour ont commence a rentrer dans les embouteillages ET LA GALERE COMMENCE la voiture ce met a brouter par intermittence je sent comme une légère perte de puissance et ce met a brouter par moment (le stress) je précise que aucun voyant s allume, ma durite turbo est bien fixer, est ce le capteur de pression de carburant qui me fait ça ? par moment a l arrière droit j entend un cloc cloc en roulant est je une pompe a cet endroit? ou ces peut être les outils de ma roue de secours qui fait ce balade.. je suis perdu ça commence réellement a me gonfler lol
merci pour vos réponses dans tout les cas je vais la ramener a mon mécano qui a la base me dit qu il est possible que j ai comme une impurter dans les injecteurs qui sont d occasion jai fait le plein de total excelium et me dit qu il faut rouler pour les decrasser jai meme mis un produit nettoyant injecteurs bardhal par precaution mais bon le probleme persiste..
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
