Bonjour!!
- Contact :
Bonjour!!
Je m'appelle Fabien, 38 ans, et je suis sur le point d'acheter une 1007, pour moi et ma femme qui vient d'avoir le permis.
Ma voiture principal est une Seat leon 3 cupra 290, que je reçois dans 2 mois pour remplacer ma 280 inondé récemment dans les crus...
Mon ex deuxième voiture était une Opel meriva cdti 100, dont le moteur à laché 1 mois avant les crus avec 185000km.
Après avoir essayé Honda jazz, Nissan note, modus, Fiat idea, etc... Cherchant un petit monospace compact, ma femme c'est senti le plus à l'aise dans le 1007 et moi aussi d'ailleurs !! (Je mesure 2m02)
Donc je recherche une 1007 en essence en 1,6l sporty pack, j'en ai déjà essayé deux dont une RC Line magnifique mais avec un choque masqué.
Étant sur la région parisienne,je roule depuis de nombreuses années avec des boites auto et je vois beaucoup de 1007 en boites auto, mais j'ai lu qu'il y avait quelques soucis avec au début. Sur un modèle de 2007, les problèmes ont été résolu?
Car en occasion je vois plus de boite auto que de manuel pour cette motorisation !
A bientôt !
A bientôt !
- Contact :
- jbc31
- Date de fabrication : 10 octobre 2007
- Kilométrage : 171079
- Contact :
Re: Bonjour!!
Bonjour et bienvenue Fabien
J'ai eu une 1007 auto de 2007 sans gros problème
J'ai remplacé l'actionneur d'embrayage à 150000 km sur mais sinon ras
- Vinouchette
- Date de fabrication : 15 septembre 2009
- Kilométrage : 117000
- Contact :
Re: Bonjour!!
Fabien. La 1007 est parfaite pour les conducteurs de grande taille grâce à sa hauteur de plafond qui est vraiment agréable.
- Contact :
Re: Bonjour!!
Merci pour l'accueil !!
Oui, je confirme, la 1007 est fait pour les grandes tailles!! Quelle place au dessus de ma tête !!
Demain et après demain, je vais en voir plusieurs (dont une avec le toit ouvrant).
Y a t'il eu des soucis sur le toit ouvrant ? (Fuite, bruit, fonctionnement). Et puis faut que je vois si je passe avec, car généralement le toit est plus bas et je ne passe plus... Mais j'avais tellement de marge avec la 1007, que je vais bien voir!
Et puis je vais essayer aussi la boîte auto.
Sur le boncoin, il y a une petite rouge qui m'a tapé dans l'œil... Une sporty pack de 2008 avec 72000km en boîte auto et toit ouvrant!! Magnifique mais loin de chez moi!!
- dartagnan
- Contact :
Re: Bonjour!!
C'est vrai que toit ouvrant,quand on est grand .
- Contact :
Re: Bonjour!!
J'ai été voir deux 1007 hier, dont une avec toit ouvrant et je passe sans soucis!!
Maintenant mon choix est fait et ça sera une sporty pack, boite auto et toit ouvrant.
Je suis sur une occasion comme cela sur Dijon, en couleur blanc crème de 2007 et 126000km.
Elle a juste un choc sur le côté arrière droit mais elle est magnifique! En plus elle a les barres de toit et le pack JBL.
Y a plus qu'à ce mettre d'accord sur le prix!!
- Contact :
- Vinouchette
- Contact :
Re: Bonjour!!
Une jolie crème Parthénon...et le kilométrage te permettra de la garder encore plusieurs années.
- Contact :
Re: Bonjour!!
Oui c'est vraiment jolie comme couleur!! J'espère la garder très longtemps car on va faire 6000km max par an avec!!
Bon, ça démarre mal...
Le vendeur vient de m'appeler et il y a des choses à refaire après passage au contrôle technique !
- le silencieux à remplacer à cause de la rouille
- disque avant/arrière et plaquette de frein
- les pneus avant dû à une mauvaise usure donc faire un parallélisme
- le plus embêtant, c'est les radars de recul qui ne fonctionne pas...
Pour les radars de recul, j'ai vu sur le forum, que cela est déjà arrivé à plusieurs personnes et que la panne peut être de sources différentes... Je lui ai dit que si ils ne fonctionnent pas, je l'a prend pas...
Je sens que c'est mécano trouveront jamais!!
Affaire à suivre!!
Affaire à suivre!!
- androiduserdu03
- Date de fabrication : 05 décembre 2007
- Kilométrage : 126000
- Contact :
Re: Bonjour!!
Des pièces à changer qui sont d'une usure classique dira t on,après tu sais un kit de radar de recul ça ne coûte pas grand chose(aliexpress par exemple),j'en ai posé un c'est très simple.Et puis sur celui d'origine va savoir si ce n'est pas juste le fusible qui est grillé ou simplement le boitier à changer sans parler des capteurs ou il y a peut etre un fil coupé,après on peut aller plus loin est il seulement activé avec le bouton d'alimentation sur la console centrale?Car ça s'active ou se désactive avec un bouton.
- Contact :
Re: Bonjour!!
Bonjour!
Des nouvelles de la 1007!
Le garage a tout refait et même le radar de recul (un capteur HS!)
Je vais donc la chercher mercredi prochain !! J'ai hâte!!
- Vinouchette
- Contact :
- Contact :
Re: Bonjour!!
Bonjour!!
J'ai récupéré la 1007 aujourd'hui!! J'ai fait Dijon - Paris. Bonne petite voiture!! Elle peut sortir de la ville sans problème même si on est à 4000tr/min en 5 à 130 km/h avec une conso de 8,1l/100 quand même!!
Bonne tenue de route et visibilité agréable (vitrage important) même pour un grand!!
La boite auto fonctionne bien même si elle est un peu lente, pour remédier au problème j'ai utilisé les palettes (je trouve que c'est plus souple aux palettes...)
Le régulateur de vitesse et les feux auto, impec!! Les commandes au volant fonctionne parfaitement.
Le toit ouvrant est vraiment un plus esthétique et pratique en ville, mais j'ai un bruit désagréable qui vient du montant en plastique entre les deux toit, ça fait gling gling, faut que je regarde.
Mais le gros plus vient du pack JBL!! Quelle sono!! J'avais pris un CD MP3 et ça fonctionne super bien!! Le caisson de basse aide bien!!
Mais tout n'est pas rose, j'ai deux problème qu'il faut que je règle au plus vite.
1er: Il y a un problème d'usure arrière des pneus (bon à l'extérieur et HS à l'intérieur) qui fait que ça produit un bruit assourdissant comme si les roulement était HS!! En plus le vendeur m'a remplacer les pneus avant et à fait une géo mais le volant n'est pas droit quand je roule droit!! Agaçant!! donc faut que je refasse tout ça (200€ de pneus + 40€ de géo, encore des frais !! )
2ème: Quelques points de rouille sur la porte (la tranche) dû à des éclats de peinture.
Sinon dans le temps il faudra que je change le feux arrière gauche (fêlé et 54€ sur oscaro), le rétro intérieur (jamais vu ça, il a plein de tache noir et il est piqué, je ne sais pas le prix) et quand le vendeur m'a remplacé le silencieux arrière, je n'ai plus la sortie chromé mais la sortie d'un pot standard (un tube quoi...), donc à voir le prix de ce machin la...
Enfin globalement, j'en suis très satisfait, car faut pas oublier, elle a 9 ans!!
Voila les photos:
Voila les photos:
- Contact :
- Vinouchette
- Contact :
Re: Bonjour!!
Effectivement, je crois que c'est la première fois qu'on entend parler d'un rétro intérieur complètement piqué ! Quant au silencieux, la canule chromée n'est pas fonctionnelle mais juste esthétique...mais je te l'accorde, c'est justement plus joli avec !
Très jolies photos : le crème parthénon va décidément bien à la 1007.
- dartagnan
- Contact :
Re: Bonjour!!
Il existe des embouts chromés qu'on rajoute par dessus le tube,dans les magasins d'accessoires.
- Contact :
Re: Bonjour!!
Bonjour!
Merci pour les compliments!!
Aujourd'hui on a fait une petite promenade en famille dans la 1007, quelle espace quand même dans 3,73m!!
A partir de demain, je commence le décrassage intérieur!! C'est une voiture ou il y a eu de la vie à l'intérieur, et les plastiques sont assez rayés... De plus il y avait l'accoudoir avant mais à été enlevé, du coup j'ai 4 gros trous au niveau du frein à main.
Sinon pour les embouts chromés, oui j'en ai trouvé sur ebay à 35€ spécial 1007!! le rétro intérieur, j'en ai trouvé plusieurs en casse, mais je ne sais pas lequel prendre, car il y a 3 modèles différents... (entre 15 et 20€).
J'ai aussi lu les papiers que le vendeur ma fournie lors de la vente, et ça va, elle a bien été entretenu niveau mécanique. J'ai lu aussi le rapport du dernier contrôle technique avec les usures anormale des pneus avant et arrière... donc il y a un truc qui cloche la dessus. Sur le contrôle de 2014, RAS aucun défaut.
En tout cas, il y a encore des gens qui regarde quand on rentre dans la voiture avec les portes!!
- dartagnan
- Contact :
Re: Bonjour!!
Il a peut-être eu un problème sur le train av qui lui a bouffé ses pneus.Du coup,il les aura passé derriere pour les finir.Et remis des nouveau devant,après réglage du parrallélisme.
- Contact :
Re: Bonjour!!
Bonjour!,
Des petites news, j'ai été faire un devis chez norauto pour 2 pneus et para... 262€!! (66€ le para et c'est des pneus hankook 195/50R16 ventus prime 2)... Wow c'est cher les pneus sur la 1007!!
Sinon je viens de faire mon premier plein et 34,8L de remis dans le réservoir pour 388km parcourus!! donc 8,97l au 100!! Il mange bien ce petit 1,6l!! Ma conso moyenne avec ma cupra de 280ch était de 9,3l au 100!!!
Sinon, je me fait petit à petit à la boite 2-tronic mais faut que je me fasse à deux petites choses... Il y a pas le frein de Parking comme sur toutes les boites auto... et aussi dans les démarrages en côte... on enlève le pied du frein, la voiture recule toute seule!! Ca ma surpris au début!! Le pied au planché est marrant aussi!! Elle monte à 7000 tr/min!! c'est pas rien!!
Mon soucis de bruit de toi ouvrant, je me demande, si c'est pas les joints à graisser... Car par exemple, la voiture ne roule pas, je bouge dans mon siège, ça grince de partout au niveau du toit!!
Je m'éclate toujours autant avec la sono JBL et la taille de la voiture est remarquable en ville, surtout pour trouver une place!! L'accès à l'intérieur est vraiment pratique (hauteur de caisse, ouverture de la porte).
- admin
- Contact :
Re: Bonjour!!
Pour le démarrage en côte, je le faisais avec le pied gauche sur le frein
https://www.david-autophiliste.fr
- Contact :
Re: Bonjour!!
J'ai essayé le pied gauche sur le frein et accéléré du pied gauche... heureusement que personne filmé...C'est pas très naturel, et pas aussi progressif qu'avec un embrayage!!
Sinon je viens de regarder toutes les factures fournies mais mais... je ne vois nul part le changement des bougies!! Va falloir que je regarde!!
Toujours autant de plaisir à la conduire!! c'est mon petit jouet!!
- Couleur : Rouge Aden
- Contact :
Re: Bonjour!!
Salut,
Pour le démarrage en côte je fais au frein à main, je trouve cela plis progressif.
Pour les pneus, je prends des kuhmo cela fais moins de 300 euros les 4. Je prends aussi cette marque pour ma DS3 Racing ils sont vraiment bien et pas chères.
Pour les bougies si tu ne sais pas ... chane les c'est peu onéreux et facile à changer avec de l'outillage simple.
- Contact :
Re: Bonjour!!
Salut,
Merci pour les conseils!!
Oui, il va falloir que je me remette au frein à main... Ca fait des années que j'ai pas fait ça!!
Je vais regarder un peu c'est pneus, je connais pas du tout!!
Oui les bougies vont être changé, ainsi que le para et les pneus, dans 1 mois.
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
- Contact :
Re: Bonjour!!
Bienvenue Bubfer4
Ta 1007 ressemble étrangement à une ancienne du forum, crème parthénon, barre de toit, JBL...
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
