J'ai ma 1007 toit ouvrant !
- dartagnan
- Contact :
Re: J'ai ma 1007 toit ouvrant !
Si c'est derrière le moteur,je pencherais plutôt(!) pour un joint de collecteur d'échappement.Mais je n'ai pas entendu le bruit.Si c'était une soupape,il y aurait un disfonctionnement du moteur que le mécano aurait remarqué.
- 1007duquatre9
- Contact :
Il me semble que c'est 10 ans
- androiduserdu03
- Date de fabrication : 05 décembre 2007
- Kilométrage : 126000
- Contact :
Oui 10 ans d'ailleurs la mienne de décembre 2007 y passe en janvier avec la courroie d'accessoire en parallèle,à 66000 kms c'est peu mais carnet d’entretien oblige.
- Kilométrage : 113000
- Contact :
La meme chose ici, janvier ou fevrier corroie de distri sur les 2 1007ttes.150.000 et 180.000
- MYMYLSETTE
- Date de fabrication : 11 avril 2006
- Kilométrage : 160800
- Kit Caméléo installé : trimix red
- Autres kit(s) Caméléo : j'aimerais bien un Roxy... je peux le trouver où ?
- Contact :
Merci pour tous ces conseils. On se sent moins seul dans son malheur
Oui il faut absolument que je change la distribution, elle a 11 ans. Je vais le suggérer aussi.
Sinon le bruit c'est comme un tac-tac-tac-tac-tac au fond du capot derrière le moteur, avec une sorte de souffle en même temps (c'est le garagiste qui m'a montré l'endroit en approchant sa tête sous le capot).
Est-ce que le joint de collecteur serait une réparation onéreuse ?
D'ailleurs le dernier contrôle technique (1 an et demi) indiquait une usure de l'échappement, je ne sais plus le terme exact, le dossier d'entretien est dans la voiture dehors et il fait très froid cet après-midi. Ca pourrait être lié ?
CHERCHE1007TOITOUVRANT s'est transformée en MYMYLSETTE le 27 novembre 2013
- dartagnan
- Contact :
Effectivement,10ans,je m'as gourré,en vieillissant on perd la notion du temps
- Contact :
sur le 1,6i, le collecteur d'echappement est sur le devant du moteur. C'est à gauche (coté passager) du moteur?
- dartagnan
- Contact :
Ha oui, je me trompais aussi de moteur j'ai pas fait l'apéro aujourd'hui
- MYMYLSETTE
- Contact :
Donc ce n'est pas le collecteur d'échappement ?petit suisse a écrit : ↑dimanche 17 décembre 2017, 18:49:11 sur le 1,6i, le collecteur d'echappement est sur le devant du moteur. C'est à gauche (coté passager) du moteur?
Le bruit est derrière le moteur, au fond et côté passager.
Mais on ne sait pas encore, ce sera mieux situé dans 3 jours.
Pour Dartagnan :
- MYMYLSETTE
- Contact :
Et voilà, RV pris au Peugeot pour changement de courroie de distribution...
Finalement c'était peut-être ça le problème.
Mais en ce moment, tous les garage sont débordés ou fermés.
- 1007duquatre9
- Contact :
MYMYLSETTE a écrit : ↑lundi 18 décembre 2017, 12:42:54 Et voilà, RV pris au Peugeot pour changement de courroie de distribution...
C'est son Noël
- Contact :
ton bruit est bien coté distri. Il y a aussi la pompe à eau de ce coté....
- MYMYLSETTE
- Contact :
J'ai voulu mettre moi aussi mon avatar de Noël mais ça marche pas On dirait que tous les avatars sont supprimés
- MYMYLSETTE
- Contact :
Quelques petites nouvelles fraîches : un garagiste a resserré une pièce, le bruit venait de là ! Je n'ai pas retenu le nom de la pièce desserrée, mais ce n'était pas une grosse réparation.
Maintenant il n'y a plus de bruit en roulant.
Le kit de distribution sera quand même changé cette semaine.
Joyeux Noël à tous les milseptistes
- MYMYLSETTE
- Contact :
Et maintenant voilà que le Peugeot m'informe d'un truc imprévu : en démontant pour le changement de kit, il découvre qu'il faut changer le galet, et que c'est ça qui faisait le bruit gênant, et contrairement à l'autre il me dit que c'est dangereux de rouler , ça pourrait provoquer une panne plus sévère...
- Contact :
Je remplace toujours le galet tendeur quand je fais la courroie de distribution ...
- dartagnan
- Contact :
Est-ce le galet tendeur de courroie de distribution,ou celle d'accessoires ?Si c'est celui de distribution,il sera changé automatiquement avec le kit.Si c'est l'autre,une fois la distribution démontée,les 3/4 du boulot est fait.Il te faut juste ajouter le prix de la pièce,environ 50€.
De toutes manières,un mécano digne de se nom ne remonte pas des pièces endommagées.Il te changera certainement la courroie d'accessoires et ses tendeur et galet,si ça n'a pas été fait récemment.
- MYMYLSETTE
- Contact :
Je suis contente d'avoir récupéré ma 1007 cet après-midi.
je n'arrive pas à vous copier mon image de la facture Peugeot.
J'ai payé 625 euros
Oui c'était le galet tendeur dynamic (pièce 122,89 €)
J'aimerais bien transférer l'image de la facture comment on fait ?
J'ai payé 625 euros
- MYMYLSETTE
- Contact :
Je dois aussi changer le silencieux d'échappement d'après le contrôle technique.
Devis 678 €
Le coup de barre quoi...
Devis 678 €
- dartagnan
- Contact :
Pour exemple:
http://www.meca-shop.com/piecesautos/88 ... x-ag100314
Il prend cher pour la pose,non ?
- MYMYLSETTE
- Contact :
C'est ma première réparation dans ce nouveau Peugeot (suite à mon déménagement) donc je ne le connais pas mais il a des TB appréciations internet.
Je lis sur la facture : 164 € HT pour 3 h 35mn (56,66 € / heure)
Et les pièces en détail HT :
EM KIT DISTRIB + PPE = 184,49
LIQUIDE REFROID = 16,27
COURROIE LE 12 = 30,91
TENDEUR DYNAMIC = 122,89
Traitement déchet = 2,55
Tout est normal ?
(merci pour le lien de commande des pièces)
Tout est normal ?
- Contact :
tiens, ma 1007 aussi a eu droit au galet tendeur dynamique avant la vente pour un prix de pièce quasi identique. Serais-ce une maladie du 1,6e??
- dartagnan
- Contact :
- Contact :
c'est le tendeur de la courroie accessoire
- MYMYLSETTE
- Contact :
dartagnan a écrit : ↑vendredi 29 décembre 2017, 14:45:29 Pour exemple:
Bonjour tout le monde, et merci à Dartagnan pour ce lien. J'ai imprimé la page.
Mon Peugeot est fermé pour les vacances alors que je dois changer d'urgence le silencieux d'échappement, car la date de contrôle technique est maintenant. Je voulais lui montrer la page de ce site, pour savoir s'il pouvait commander mes pièces là, car lui aussi trouvait que ça faisait cher lorsqu'il m'a fait le devis.
J'ai fait d'autres devis après. Midas arrive à 620 €, mais le Centre Auto Leclerc me fait 189 € avec pièces équivalentes, en me disant que c'est exactement la même chose (Bosel, un nom comme ça).
Alors vu les 500 € d'écart (et nous en avons besoin ma fille et moi !) je voulais votre avis :
pour le silencieux d'échappement, c'est pas grave si je ne prends pas des pièces constructeur ?
Merci pour vos conseils
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
